Waterkraan knopje
Handelaren en Bedrijven
Help, mijn opmerking is weg
Waterkraan knopje
Ging kapot dit weekend
Wie heeft er nog eentje, waar te koop of hoe te repareren… schroefje ook kwijt
Re: Waterkraan knopje
Wil je exact hetzelfde model?
Anders kun je misschien de knop van een stopkraantje gebruiken?
Kan je noet gewoon een nieuwe halen bij de bouwmarkt? Lijkt me een vrij universeel iets
Alles wat past is prima, waar is dat stopkraantje van?
Standaard stopkraantje, vind je o.a. vaak bij kraanaansluiting onder aanrecht, bij spoelbak toilet, of bij een aftapkraantje.
Even zoeken op Google geeft je voldoende informatie.
Je kunt ook even langs een installatiebedrijf gaan, die kunnen je vast ook wel aan een passend knopje helpen.
Voor €2,50 koop je bij Hornbach een aftapkraantje voor een stopkraan. Daar zit het knopje op dat je zoekt. Even kijken op de website!
zo simpel is het allemaal niet, is 4,5mm vierkant. Bevriende installateur geeft aan dat het redelijk kansloos is.
Radiatorsleutel is 5mm, dat werkt nog wel, maar die kan je niet vastzetten, is noodoplossing
En het complete kraantje vervangen door een nieuw exemplaar datniet per sé identiek hoeft te zijn?
Stopkraan knop en gat opvullen als het te groot is.
Dat kan met aluminium folie. Een lijm pistool. Of kneedbaar metaal.
Bedankt voor het meedenken, mag dicht.
Toch een nieuw rvs hoekstopkraantje gekocht 3/8 - 10 mm. Helaas lettertjes asn de bovenkant
