Verbindingsslang/buis tussen kachelpot en Y-stuk rechts
Handelaren en Bedrijven
Help, mijn opmerking is weg
Ik ben op zoek naar een verbindingsslang/buis tussen kachelpot en Y-stuk voor de rechterkant.
Had al nieuwe besteld maar die blijken alleen te passen voor bussen met type 1 motor, deze blijken een kleinere diameter te hebben (60mm).
ik zoek dus een slang/buis van ca 33cm lang en de aansluitingen moeten ca rond 70mm zijn zodat de siliconen afdichtingsringen er in passen (worden deze bij bus met type 1 motor niet gebruikt? bij mijn weten zijn de diameters voor de kachelbuizen niet anders bij een bus met type 1 motor).
Re: Verbindingsslang/buis tussen kachelpot en Y-stuk rechts
Er worden geen siliconen afdichtingen gebruikt bij type 1 , het is een stalen ring met daar omheen een laagje asbest en dan de bekende ribbelslang met 2 gladde dunnere uiteinden waar slangklemmen omheen horen.
In plaats van asbest zou je glasband kunnen nemen dat heeft ook nog een kleeflaag aan 1 zijde!
Het middendeel fungeert tevens als geluiddemper, zit een laag gaas met daaromheen watten vulling.
Ik heb een type 4, ook daar zaten origineel de metalen ringen met asbest, alleen zijn deze al vervangen door siliconen ringen die later beschikbaar kwamen als vervanger en waarschijnlijk op latere bouwjaren ook standaard waren.
Deze ringen bedoel ik:
Wat ik vooral vreemd vind is dat er bij staat dat de buizen alleen passen op bussen met een type 1 motor en dat er bij opties vermeld wordt dat je de siliconenringen er bij kunt bestellen maar deze passen helemaal niet.
Bij de originele verbindingstukken zitten deze er toch echt wel tussen!
Is het niet zo dat de buizen passen zonder die siliconen ringen op een typ 1 en met op een type 4
Dus niet meer dan vulringen om alles zo makkelijk mogelijk te maken, het is maar een gok hoor!
Ja, dat zou kunnen, maar dat is niet zoals het is bedoeld.
Even voor het vergelijken, links een nieuwe en rechts een originele.
Op de originele zat zelfs nog een oude metalen ring met asbest pakking, die gaat nu gelijk de prullenbak in.
Dus als iemand mij aan een originele voor de rechterkant kan helpen ben ik zeer dankbaar.
Mag gesloten worden, ik ben voorzien.
