T2a Westfalia 1969 (matching numbers) [VERKOCHT]
Handelaren en Bedrijven
Help, mijn opmerking is weg
Gesloten
Baphi
Bericht door Baphi » vr feb 23, 2024 9:49 am
VERKOCHT: een hele mooie originele T2a Westfalia uit 1969.
Originele Volkswagen T2a Westfalia uit 1969, geleverd destijds af-fabriek als Westfalia SO-60.
De bus in bezit sinds juni 2006, aangeschaft bij VW Classics in Someren.
Gegevens bus
Volkswagen T2a
Kenteken: AE-83-01
Uitvoering: Westfalia SO-60
Kleur: Lotuswit L282
VIN: 239083854
Motornr: B5075594 (1600cc type 1 enkelpoorts) originele motor!! (zie foto onderhoudsboekje hieronder)
Mijlenstand: 85407.8 miles
Mcode:
03 D
517 518
21 426 141 500 507
2310 523917 9083854
Uitleg mcode plaatje
03D 3 december 1968
517 Campmobile
518 Popup-roof
21 426 141 500 507
2 1600cc
1 handgeschakelde vierbak
426 groepscode:
020 km-teller in miles
511 bekleed dashboard
524 zijreflectoren, sealed beam koplampen, chassisnr achter voorruit, achteruitrijlichten, achterlichten met rood glas en chromen rand, voertuigveiligheids certificaat sticker op B-stijl
141 verwarmingskanalen in passagiersgedeelte
500 geen doorloop en 2-persoons passagiersbank (af-fabriek!)
507 ventilatie ramen in schuifdeur
2310
2 Type 2 (Transporter)
3 Kombi
1 LHD, schuifdeur rechts
0 standaard uitvoering (geen stoelen achterin)
523917 L282 Lotuswit
9083854 Serienummer
Bijbehorende accessoires
- Bushoes voor bijvoorbeeld in de stalling of garage zit erbij (je kunt bij de schuifdeur via ritsen.
- Bijpassende grote bustent, die kan blijven staan als je met de bus een ritje wil maken.
- Luifel met stokken die met een origineel westfalia rubber aan de dakgoot bevestigd wordt.
- In het dak is een “Continental bed”reproductive geplaatst, dus er is plaats voor twee niet al te grote kinderen om te slapen
- De originele hangmat die in het dak zit is aanwezig en is in zeer originele en goede staat.
- De hangmat voor de bestuurderscabine is in nette staat aanwezig en wordt met aan de originele “schelpjes”opgehangen in de bus.
- De originele gordijnenset is aanwezig, rondom én een scheidingsgordijn om de hangmat in de bestuurderscabine af te schermen.
- De bus is links en rechts voorzien van louvreramen mét hor.
- De hor voor de achterklep is aanwezig.
- Isolatie afdekdoek dat over de portierruiten en voorruit geplaatst kan worden en is voor zien een zilverachtige coating om de hitte weren.
- In de motorruimte is een blussysteem aanwezig.
- Er zit een versnellingspook verlenger om comfortabeler te kunnen zitten en schakelen.
- Er is een VDO olietemperatuur meter en VDO oliepeilstoksensor geplaatst.
- Er is een VDO klok geplaatst.
- Er zit een periode correcte VW radio (radio afdekplaat is ook aanwezig).
Werkzaamheden, onderhoud en reparaties
In de afgelopen 18 jaar is het nodige aan de auto verspijkerd, op het gebied van techniek en carrosserie. Een korte opsomming:
2007 Restauratie achterzijde binnen- en buitenkant, schade door loslopen loopvlak linker achterband
- Plaatwerk reparatie linker en rechter achterhoek, linker achterscherm, wielkast binnenzijde links en accuplatform.
- Motorplaatwerk herstel
- Spuitwerk linker achterscherm, achterhoeken, motorklep, rechter achterscherm
- Vier nieuwe transporter banden 185R14
Uitgevoerd door Classic VW Restoration
2008 Restauratie voorzijde, bumpers en velgen
- Front gaten reservewiel dicht lassen
- Front strakmaken en spuiten
- Nieuwe gelaagde voorruit
- Vijf velgen stralen en poedercoaten
- Voor- en achterbumper stralen en poedercoaten
Uitgevoerd door VW Bus Brothers samen Maarten van Geet restauraties.
2010 & 2011 Deelrevisie motorblok
- Nieuwe zuiger cilinderset (1600cc Mahle)
- Nieuwe enkelpoorts koppen, bewerkt (flowen, uitliteren, klepzittingen slijpen, klepzittingen frezen, klepgeleiders bewerken)
- Dynamo vervangen door Wisselstroom dynamo
- Motorplaatwerk gespoten
- Gereviseerde originele Solex 34pict3 carburateur geplaatst
- Op rollenbank motor afstelling door HR Engineering Doesburg
Uitgevoerd door HR Engineering, mijzelf en VCT2 clublid Hans
2015 Restauratie linker en rechterzijde middendeel en dorpels
- Uitdeuken schuifdeur
- Herstellen linker en rechter instap
- Vervangen linker dorpel en kriksteun
- Restylen front ivm aanrijding met grote vogel
- Vervangen diverse rubbers
- Spuiten van bovengenoemde delen
- Laswerk en spuitwerk aan front (reservewiel naar onder bijrijdersbank), kniestukken, linkerpaneel achter voorportieren inclusief dorpel
Uitgevoerd door VW Bus Brothers i.c.m. Maarten van Geet Restauraties
2013 Westfalia dak gerestaureerd
- Westfalia dak geschuurd en in Epifanes bootlek gezet (3 lagen)
- Westfalia baggage bak geschuurd en in Epifanes bootlak gezet (3 lagen)
- Bagagespijlen gestraald en opnieuw verzinkt
- Nieuwe rubbers onder baggage bak geplaatst
Uitgevoerd door mijzelf
Jaarlijks
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden om de auto goed en veilig rijdend te houden
Uitgevoerd eerste twee jaar door Classic VW Restoration, daarna door VW Bus Brothers tot heden
Vraagprijs: Eur 27.500,-
Onderhandelen kan, bij voorkeur bij het beoordelen van de bus. Een proefrit is mogelijk, maar alleen als het droog is en er niet recent gestrooid is met zout. Meer foto's:
Re: T2a Westfalia 1969 (matching numbers) te koop
Bericht door Thijs84 » za feb 24, 2024 22:18 pm
Tja.. wat moet ik zeggen.. een heeeeeele mooi bus.. maar waarom, jullie hebben haar al zo lang .
Iets anders op het oog?
Bericht door fahtal » zo feb 25, 2024 11:46 am
Jemig! Vast geen makkelijke beslissing. Succes met de verkoop. Voor de koper een fantastische bus.
Bericht door Tuinkabouter90 » ma feb 26, 2024 9:45 am
jammer dat jullie haar weg doen.
hoopdat de volgende er net zoveel plezier van heeft als jullie
Baphi
Bericht door Baphi » ma feb 26, 2024 10:35 am
Thijs84 schreef: Tja.. wat moet ik zeggen.. een heeeeeele mooi bus.. maar waarom, jullie hebben haar al zo lang Afbeelding.
We hebben haar inderdaad al 18 jaar, maar we beleven er niet meer de lol mee die we ermee beleefd hebben. Dat komt omdat we het kamperen niet meer zo leuk vinden, het rijden in de bus niet zo comfortabel is. We zijn er een beetje "uitgegroeid" denk ik. Het doet ook wel pijn hoor, maar we hebben wel met elkaar afgesproken dat, als de onze bus weg gaat, we op zoek gaan naar iets anders. Maar dan wordt het wel wat sportievers, bij voorkeur luchtgekoeld en nog enigszins betaalbaar. Liefst ook oud, omdat dat toch z'n charme heeft, leuke mensen eromheen en niet zo pretentieus.
Tuinkabouter90 schreef:jammer dat jullie haar weg doen.
De bus gaat bij voorkeur ook naar iemand die er met liefde voor gaat zorgen en er net zo van gaat genieten als wij in de afgelopen 18 jaar hebben gedaan.
fahtal schreef:Jemig! Vast geen makkelijke beslissing. Succes met de verkoop. Voor de koper een fantastische bus.
Dank je, Frank. Met de beslissing om de bus te verkopen zijn we ook niet over één nacht ijs gegaan... We hebben supermooie herinneringen gemaakt met deze bus en die koesteren we. Maar voor ons is het tijd om nieuwe herinneringen te maken met iets anders.
Bericht door fahtal » ma feb 26, 2024 20:05 pm
Baphi
Bericht door Baphi » di feb 27, 2024 10:47 am
Ik weet wel iets...
Hahaha, denk niet dat dat heel veel sportiever is dan een T2a ;-)
Bericht door fahtal » wo feb 28, 2024 8:15 am
Ik durf te wedden dat je er meer spieren van krijgt
Baphi
Re: T2a Westfalia 1969 (matching numbers) [VERKOCHT]
Bericht door Baphi » wo feb 28, 2024 18:44 pm
Onze bus is verkocht en gaat naar nieuwe Belgische eigenaren, die gelukkig enorme liefhebbers zijn!
Bericht door fahtal » wo feb 28, 2024 19:38 pm
Dat is snel gegaan!
Op naar de halftrack! Hefdakje erop en gaan!
Baphi
Bericht door Baphi » wo feb 28, 2024 20:27 pm
Ja ging heel snel! Was ook best wel veel interesse! Halftrack gaat het iig niet worden… 😜
Davy_B.
Bericht door Davy_B. » wo feb 28, 2024 21:12 pm
Klinkt mss gek voor vele maar was ook wel een correcte prijs! Goeie prijs en mooi stuk = snelle verkoop! 👍
Veel succes met de zoektocht! Type 34 is wel sportief! 👌
Baphi
Bericht door Baphi » wo feb 28, 2024 21:31 pm
Type 34 vind ik waanzinnig mooi!!! Maar niet sportief genoeg 😉
Gesloten
