Vloer
- koosschut
Vloer
Ik ga starten met berliner interieur weer inbouwen
Vraag
Ik heb 4 mm fineer met daarop gelijmd forbo viniel
Wat kan ik eronder leggen...isolatie....
En
Wat voor isolatie doen jullie in de wanden
Koos , Castricum
Vraag
En
Koos , Castricum
[color=#408000]'luchtgekoeld met automaat is tuffen op geluid' [/color]
Re: Vloer
Origineel ligt er op de vloer een zachtboard plaat met daaroverheen een hardboardplaat en daaroverheen ligt de vloerbedekking.
Als je niet voor origineel gaat kun je het zachtboard vervangen door een geluidsisolerende onderlaag van van dezelfde dikte (ca. 8mm), er is erg veel keus op dit gebied.
Voor de wanden kun je het best eerst ontdreuningsplaten plakken en daarna nog een geluidsabsorberende isolatie.
Zoek eens op het internet naar akoestiekwinkels, daar is erg veel te vinden.
Re: Vloer
Maar pas op met het insluiten van vocht!!
Dan krijg je roest die je pas ziet als hij dwars door je plaatwerk heen komt.
- koosschut
Re: Vloer
Thx
Nu al het berlin spul eruit is, binnenkant weer taiga is ipv grauw grijs, kies ik toch voor in het bijzonder geluidsisolatie:silence coat 2mm en x-treme 10 (vloer) 20 mm wanden.
OK?
Aan de zijkanten paar mm ruimte houden, om roest bij de naden te voorkomen Wouter?
Koos
OK?
Koos
Re: Vloer
X-treme isolatie trekt geen vocht aan en kan daarom tegen de wanden geplakt worden evenals het silence-coat!koosschut schreef: ↑di jan 09, 2018 13:32 pmThx
OK?
Koos
Het is belangrijk om de wanden goed te vullen dus geen naden laten ivm koude bruggen afdekken met stevig plastic folie om condens in de holle ruimten te voorkomen , bij wonen en slapen in de bus komt er veel vocht vrij en dat wil je dus niet is de holle ruimten hebben!
- koosschut
Re: Vloer
Thx
Dus als ik berlin houtplaten er weer opschroef, eerst nog een laag plastic folie ....die dezelfde maten heeft als dit plaatwerk...dat bedoel je toch old brumax?
- koosschut
Re: Vloer
https://www.vct2.nl/forum/viewtopic.php?f=27&t=16979
Deze vieuwtopic heb ik geraadpleegd, zo kom ik aan x-trem en silent coat
Re: Vloer
Ja net als bij de deurpanelen alleen is het daar in de eerste plaats om het regenwater van de panelen vandaan te houden!!
Re: Vloer
Ik heb de holle ruimten behandeld met waxoyl (m.n. de profielen aan de binnenzijde van de zijwanden), vervolgens silent-cout 2mm er tegenaan geplakt en daarvoor een dikke plaat geluid- en warmteisolerend schuim. In de deuren heb ik op de silent-coat polystyreen (piepschuim) gebruikt, evenals aan het plafond in de cabine. De vloer moet ik nog afwerken, maar daarvoor zoek ik de maatvoering nog. Wie kan me daaraan helpen (een T2b uit 1977, thans geheel leeg, en straks weer met een Helsinki-interieur). De holle ruimten aan de buitenzijde van de bus (zoals kokerbalken) zal ik behandelen met een oplossing van olie en tectyl.
Re: Vloer
Olie en tectyl hebben zich aardig bewezen in de 50-60 jaar of nog langer dar het al gebruikt is en daar kan die rx denk ik nog niet aan tippen, voor die olie dan wel altijd minerale olie nemen anders kun je er net zo goed water bij doen!!!
Re: Vloer
De behandeling wordt me aangeraden door garage V&W, de luchtgekoelde garage in Marknesse, die al vele, vele jaren lang Volkswagens en ander rollend materieel restaureert en repareert. Martin gebruikt het ook voor zijn eigen auto's, dus ik denk dat dat wel goed zit.
Re: Vloer
Wat is cavitatiewax, als ik het Google kom ik bij jouw spijlbus terecht op diverse fora.EeVeeWee schreef:Of cavitatiewax.
Kun je iets meer info geven over wat het is, waar je het kunt kopen en evt. referenties?
