Hallo
Hebben jullie voor mij tips. Ik heb mijn deur bekleding van mijn t2a er af gehaald. Ik wil opnieuw het plastic die tussen de bekleding en de deur zit vervangen. Wat voor plastic volstaat en kan het uit 2 stukken? Het lijkt me dAt een stuk het beste is. En wat voor lijm wordt gebruikt
Gr david
Deur bekleding
- Bouwjaar Bus: 1968
Re: Deur bekleding
Als het maar een beetje stevig en waterdicht plastic is, orgineel is volgens mij PE folie.
Aanbrengen kan met contactlijm of met dubbelzijdig tape.
Als je meerdere stukken nodig hebt begin dan boven aan en plak de stukken er onder overlappend over de stukken er boven.
Re: Deur bekleding
Heb er zelf een vuilnis zak zitten.. werkt prima.. en is stevig (als je het goede merk haalt)
Re: Deur bekleding
Komo rules. Bij mij aan een kant origineel. Andere kant een replica van vuilniszakken. Als je er de beschikking over hebt kan landbouwplastic ook werken.
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI VNS-L31 met Tapatalk
Re: Deur bekleding
De bodem van een kinderbadje werkt perfect en word vaak weggegoold als er een bandje lek is.
Re: Deur bekleding
Landbouwplastic is iets beter dan vuilniszakken. Dat verweert namelijk te snel. Vast zetten kan het best met 3M kit of Sikaflex. Als het maar soepel blijft. De 3M krijg je makkelijk soepel met een fohn zodat het daarna ook weer zonder kapot trekken is te verwijderen.
