Stotteren II
ko de fries
Bericht door ko de fries »
als een klepzetel niet krap genoeg ingekrompen is , will ie bij echt heet worden wel een loslaten ,bij afkoeling set hij zich zet dan weer vast
[dit alles theoretisch bij vw ] bij de guzzi [500cc ligende 1 cylinder
hadden ze de uitlaatklep van ellende maar met center puntjes vast geslagen
schijnt daar regel matig voor te komen
bij een los se klepsetel rij je op 3 poten of 3,5 half
et blijft gokken , maar het is de enigste verklaring waar ik op kan komen als ik je verhaal lees
grtz ko
als het mogenlijk is zonder je te verbranden zou je een compresie test kunnen uit voeren als het probleem zich voordoet ,geen idee of dit veilig kan
dat zou uitsluitsel kunnen geven
klaas
Bericht door klaas »
Het is alweer een tijje gelden, maar de perikelen met de ijsbus zijn nog steeds niet over!
Gelukkig heb ik deze week de laatste grote klu en mag de bus gaan genieten van een lange winter!
Vandaag op weg naar huis werd het stotteren en slecht trekken echter zo extreem dat ik naar de kant ben gegaan.
En na het loshalen van alle bougiekabels bleek er eigenlijk niet zoveel te gebeuren bij de 2 cilinder, dus de conclusie was dat deze kabel wel eens een boosdoener kon zijn, met behulp van de ANWB deze vervangen en het euvel was opgelost. :roll: :roll:
Zou het dan toch???????????????? :? :?
Gelijk weer een nieuwe set kabels erop gezet bij thuiskomst. :D
Moet deze week nog zo'n 500 kilometer rijden :shock: dus een mooie test
Wat schaft de pot vandaag?
klaas
oja, ik heb begrepen dat een losse klepzitting niet meer terug gaat nadat de boel kouder word, en daarbij de compressie was gemeten en goed op alle cilinders
Bald Eagle
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door Bald Eagle »
Klaas,
Ik sukkelde driekwart jaar met een stotterende motor van mijn kever.
Er was niet direct aan te geven wat de oorzaak was, het openbaarde zich op steeds andere momenten. Als laatste heb ik de carb eruit gehaald en voorzien van de revisieset.
De carb op zijn plek geplaatst motor gestart niets, de carb was er met een lopende motor uitgehaald.
Proberen te starten met het inspuiten van remmenreiniger, geen teken van leven. na een grondige inspectie van alle onderdelen kwam ik er achter dat een doorvoer tule onderaan de stroomverdeler uit zijn zitting was gekomen en daardoor de blootliggende bedrading kortsluiting veroorzaakte. De tule op zijn plaats gedrukt. Motor startte direct. Nu na honderd km rijden loopt de motor als van ouds zonder stotteren.
Succes met de jacht naar het probleem.
Waar een weg is, is een T2.
Rewaco HS4 luchtgekoeld, Kever 1200 en T2B.
klaas
TATA TATA, een dikke duizend kilometer verder, met nachtvorst, storm zon en regen en geen misslag meer gehad!
Dus toch de bougiekabel??????????
Ik ga er wel van uit, probleem opgelost! :D :D
Bald Eagle
Bouwjaar Bus: 1974
klaas schreef:TATA TATA, een dikke duizend kilometer verder, met nachtvorst, storm zon en regen en geen misslag meer gehad!
Dan ga ik je bij deze voorzichtig feliciteren met het oplossen van het verdomd vervelende probleem. Ik hoop dat je verder storingsvrij over het asfalt kunt rijden. :D
Familiebusje
Bericht door Familiebusje »
Let ook goed op je mechanische benzinepomp! dit bleek bij mij het langdurige stotter/inhouden probleem te zijn. Vooral in combinatie met warme motor en warm buiten, zodra ik kou en regen had speelde dit probleem niet of in ieder geval minder. Groot voordeel van electrische benzinepomp is trouwens ook nog het feit dat de motor veel sneller koud- en warm- start. Altijd de moeite waard volgens mij! Gefeliciteerd in ieder geval met het feit dat je bus weer goed rijdt. Daar is ie toch voor bedoeld.
Wat ik weet, wil ik delen.
Al is dat niet veel.......
Baphi
Bericht door Baphi »
Goed nieuws Klaas!! Jammer dat je er nu pas achter komt, nu het ijs-seizoen voorbij is, maar beter laat dan nooit!!
Inactief Account
Bericht door Inactief Account »
is mooi dat ie het weer normaal doet
gelijk maar weer de voor de voorjaarsmeeting boeken (al weten we nog niet wanneer en waar :lol: )
ik zei toch dat het iets met de elektra van de onsteking moest zijn :-st
buskabouter
Bericht door buskabouter »
shadowman schreef:is mooi dat ie het weer normaal doet
Han ,Ik heb het iets vergroot want het was niet te lezen :-1w
:-1w
