Tankhals Rubber
Houseonwheels
Tankhals Rubber
Bericht door Houseonwheels » zo feb 11, 2018 17:08 pm
Wie kan mij vertellen hoe een tankhals rubber vernieuwd moet worden. Ben al even een tijdje aan het klooien :twisted: De ruimte is beperkt en vroeg me af hoe ik de bovenste slangenklem gemonteerd krijg
Camp more, work less.
Re: Tankhals Rubber
Bericht door mobiel70 » zo feb 11, 2018 18:51 pm
Heb je al gezocht op dit forum???
Re: Tankhals Rubber
Bericht door Tuinkabouter90 » zo feb 11, 2018 22:28 pm
heb je motor nog in de bus of heb je deze er uit??
het is een lekker k klusje alleen wel te doen :-)
Re: Tankhals Rubber
Bericht door Tuinkabouter90 » zo feb 11, 2018 22:31 pm
zag deze nog op fb, zou hem alleen niet aan raden :shock:
Re: Tankhals Rubber
Bericht door blokkever » ma feb 12, 2018 9:14 am
Je kunt ook het vulhalsrubber buiten de bus op de buis monteren.
De flens kun je dan van binnen uit door het gat wurmen, evt.het rubber een beetje verwarmen met een föhn zodat het wat flexibeler wordt.
Re: Tankhals Rubber
Bericht door Briebelbus » ma feb 12, 2018 10:45 am
ik heb bij mijn T2B met de motor eruit de hele vulbuis verwijderd, toen de bocht erop gezet. vulbuis er weer in en toen nog lang zitten etteren om de aansluiting op de tank te realiseren.
maar het is mij iig gelukt zonder te moeten zagen.
Re: Tankhals Rubber
Bericht door Tuinkabouter90 » ma feb 12, 2018 13:16 pm
dit hangt wel een beetje van je situatie af, bij mij hadden dan motor en tank uit de bus gemoeten om de buis er uit te halen.
ik heb het gedaan met de motor er uit en de tank nog op z`n plek.
is dan wel iets meer pielen. echter is het me wel gelukt.
meest zinnige stukje was het rubber tussen de hals en de tank. die wou niet echt mee werken. en deze moest ik ook bijna blind monteren :-)
RemcoD
Bouwjaar Bus: 1974
Re: Tankhals Rubber
Bericht door RemcoD » ma feb 12, 2018 18:50 pm
Is een k.. klus. Maar zoals al eerder gezegd, het bovenste rubber kun je op de buis zetten en dan van binnenuit met veel vriendenvet en een beetje verwarmen door het plaatwerk frutselen. Het rubber op de tank zelf ben ik nog niet aan begonnen. Ooit zal de motor er een keer uitmoeten en dan pak ik ze gelijk mee.
Groet Remco
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI VNS-L31 met Tapatalk
Re: Tankhals Rubber
Bericht door mobiel70 » di feb 13, 2018 0:12 am
IK gebruikte de methode "Tuinkabouter" en heb daarbij bijna vloeken geleerd... Is inderdaad een lastige klus, maar ik raad je aan om een "glijmiddel" op de buis aan te brengen of op het rubber aan de binnenzijde. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld waxoyl voor, of zuurvrije vaseline. Geen afwasmiddel, want dat bevat water en middelen die de lak van de buis kunnen aantasten (roestvorming zit je toch ook niet op te wachten. Eerst het vulrubber bij de tankingang (waar je het vulpistool van de pomp in hangt), dan de buis aan de tank bevestigen en vervolgens het vulrubber bij de ingang naar buiten wurmen. Met een beetje beleid kan dat met een niet te grote tang waarmee je het rubber voorzichtig naar buiten trekt. Succes!
Cali
Re: Tankhals Rubber
Bericht door Cali » zo feb 18, 2018 16:43 pm
Bij zit er ook een scheur in zag ik net. Ik ruik geen benzinedampen binnen en de benzinebuis bij vullen gaat ver voorbij de scheur. Een nieuwe buis kost ook EUR 100 zag ik voor een T2B, niet al te goedkoop dus. Weten jullie of er ook andere oplossingen zijn? Kitten wellicht? Ik ben niet van plan de motor eruit te halen.
Cali
Re: Tankhals Rubber
Bericht door Cali » zo feb 18, 2018 17:03 pm
O deze moet ik hebben lees ik nu: https://www.volksrepairs.nl/product/Vul ... ve-pick-up
Ik lees hier en daar dat het goed te doen is bij een type4 motor. Ik heb injectie. Hoe denken jullie daarover? Bij het afmonteren van de luchthoeveelheidsmeter moet de firewall er vrij makkelijk af kunnen toch? Of valt dat tegen?
Re: Tankhals Rubber
Bericht door old brumax » zo feb 18, 2018 19:13 pm
Kitten is idd geen optie en brand wil je denk ik ook niet riskeren, al zit de scheur net bovenaan op het moment dat je een bocht neemt dan gulps de benzine door de scheur en dan is een vonk voldoende en denk niet dat er bij jouw bus nergens iets vonkt, dat dachten al die mensen waarvan de bus uitgebrand ook.
Re: Tankhals Rubber
Bericht door Tuinkabouter90 » zo feb 18, 2018 19:52 pm
ja die duurdere is het rubber tussen de buis en de tankhals.
echter als je toch bezig bent kun je beter die ook gelijk vervangen, net als de ontluchtingsslangetjes die achter het brandschot zitten.
zal alleen een k.. klusje wezen met motor er in ook al is het type 4 :mrgreen:
Re: Tankhals Rubber
Bericht door blokkever » zo feb 18, 2018 20:35 pm
Bij een type 4 injectie kun je de firewall inderdaad (de)monteren terwijl de motor er nog in zit, ik heb dat al eens gedaan om de tankvlotter te vervangen.
Laatst gewijzigd door blokkever op zo feb 18, 2018 20:35 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Cali
Re: Tankhals Rubber
Bericht door Cali » zo feb 18, 2018 21:11 pm
Ok thanks!
Ik heb nog eens goed gekeken. Het koekblik is eraf, niet echt een benzine walm of iets. Als ik goed in de vulhals kijk, zie ik dat het rubber waar je de slang inschuift gescheurd is, maar ook dat daarachter nog een buis zit en die is nog prima. Het rubber waar je de slang inschuift heeft een soort eendenbek, om de slang vast te houden en te klemmen denk ik. Ik zie dat echter niet terug op bijvoorbeeld Paruzzi. Weten jullie wat dat is? Het ziet er niet uit alsof het kwaad kan dat het gescheurd is, omdat er dus nog een buis omheen zit.
Het ziet er van buitenaf gezien in elk geval niet zo uit als deze: https://www.paruzzi.com/nl/panoramabus/ ... ank/23492/
